Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Backofenfassung Bosch Siemens 00172499 Lampenfassung
11040496
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Heizkörper GAGGENAU 00356410 für Herd
603145
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Abdeckung BO-Lampe 00160642 - ohne Glas
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
Bedienmodul Gaggenau 00173652 für Herd
605298
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Griff für Ofen Bosch Siemens 00176464 Backofen-Türgriff
11001690
Bosch Backofen Grillpfanne, blau emailliert, 455x362x25 mm, Backblech
11050799
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne.
00172672 ABDECKUNG
3860072
00172672 ABDECKUNG
00172674 SCHRAUBE
3860074
00172674 SCHRAUBE
00172718 BEFESTIGUNG
3860114
00173088 DISTANZTEIL
3860360
00173653 BLECH
3860744
00173653 BLECH
00266726 BEFESTIGUNG
3869545
00267053 HALTESCHIENE TÜRSCHEIBE INNEN
3869743
00355422 BLECH
3876523
00355422 BLECH
00355423 BLECH
3876524
00355423 BLECH
00355425 BLECH
3876526
00355425 BLECH
00355426 LEISTE
3876527
00355426 LEISTE
00355428 LEISTE
3876529
00355428 LEISTE
00355429 LEISTE
3876530
00355429 LEISTE
00355804 BLENDE
3876790
00355804 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00366794 HEIZUNG-RING
5834951
00366795 HEIZUNG-GRILL
5834952
00366798 HEIZUNG UNTEN
5834953
00484018 ANSCHLUSSKABEL
5837371
00189521 HALTER
5838104
00189521 HALTER
11056364 BACKBLECH EMAILLIERT BLAU EMAILLIERT 455X360X26MM
X197662
11064395 PIZZASCHIEBER
X934314
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00211470 ROST 0003423806
1604610
Zubehörteile,Roste
00173086 FEDER
3860358
00173086 FEDER
00173767 BUCHSE
3860847
00173767 BUCHSE
00609276 SET
9416670
00609276 SET
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
