10103963
156131
213600
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10103029
Ofenreiniger
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
Grillrost GrillrostGrillrost, verchromt, für 76 cm Backöfen Grillrost,
617205
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
605099
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech emailliert GAGGENAU 17001366 für Herd Bosch
11055500
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00648623 TÜRSCHARNIER
2883001
00246334 GEHÄUSE UNTERTEIL
450912
00479659 DEKORLEISTE
457077
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00610998 ABDECKUNG
592588
00610998 ABDECKUNG
00246058 FENSTER
9408351
00246058 FENSTER
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL
9410116
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL
9410117
00479404 LEISTE
9410133
00479404 LEISTE
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642682 DICHTUNG
9417796
00642682 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00644291 DICHTUNG
9418825
00644291 DICHTUNG
00666506 RINGHEIZUNG
9421517
00666517 LEISTE
9421526
00666517 LEISTE
00706321 ROST
D655665
00706321 ROST
Zubehörteile,Roste
00742545 AUFLAGE
D671400
00742545 AUFLAGE
Auflagen
12005786 TÜRSCHARNIER
G120304
10013109 BLENDE
Q325455
10013109 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
10013111 BLENDE
Q325457
10013111 BLENDE
10013112 BLENDE
Q325458
10013112 BLENDE
11024822 ANSCHLUSSKABEL
Q330207
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE
00479394 DICHTUNG
9410129
00479394 DICHTUNG
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF
00628640 DREHKNOPF
D988828
00628640 DREHKNOPF
