Ersatzteile für Gaggenau BS224130/09
Gaggenau
BS224130/09
Dampfgarer
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Entkalker Electrolux 9029865236 für Dampfgarer 250ml Electrolux
11039485
Entkalker für Dampfgarer Schonender und hochwirksamer Entkalker für Dampfgarer Sorgt für eine vollständige und rückstandsfreie Entkalkung Ihres Geräts Wartung & Pflege
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
158413
Kombirost Rost 00357308
616420
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Antrieb 00753000
213627
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Chemische Testmittel Wasserhärtetest, Aquatest A + B mit Messzylinder 00340069
11051360
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Türdichtung GOG,Tank 00743647
613255
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Lüftermotor 00492871
205825
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Modul REED Platine links, neues Layout 00647509
608536
Klappe mit Dichtung 00643933
612834
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00677563 LEISTE
4913643
00677563 LEISTE Gehäuseteile
00479091 LEISTE
9409944
00479091 LEISTE Gehäuseteile
00479093 LEISTE
9409946
00479093 LEISTE Gehäuseteile
00479094 LEISTE
9409947
00479094 LEISTE Gehäuseteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00479226 GEHÄUSESEITENTEIL
9410026
00479226 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479227 GEHÄUSESEITENTEIL
9410027
00479227 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00607930 TÜRSCHARNIER
9415821
00607930 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00607933 KAPPE
9415824
00607933 KAPPE Gehäuseteile
00607935 KAPPE
9415826
00607935 KAPPE Gehäuseteile
00610018 ABDECKUNG
9417040
00610018 ABDECKUNG Gehäuseteile
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00643773 SCHLOSS
9418501
00643773 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00666309 TÜRGRIFF
9421364
00666309 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00666972 BLECH
9421813
00666972 BLECH Gehäuseteile
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00609711 TEMPERATURFÜHLER
9416882
00609711 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00644011 HALTERUNG
9418645
00644011 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00655550 WASSERBEHÄLTER
F375516
00655550 WASSERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
