191011
10103963
156131
213600
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
11027874
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10103029
Ofenreiniger
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Grillrost GrillrostGrillrost, verchromt, für 76 cm Backöfen Grillrost,
617205
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Bosch Siemens Ofen Türverriegelung 12035780 Sicherheitsverschluss
11048256
Brennerkopf,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
Backblech emailliert GAGGENAU 17001366 für Herd Bosch
11055500
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG
Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00479374 LEISTE
9410109
00479374 LEISTE
00479377 LEISTE
9410112
00479377 LEISTE
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL
9410116
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL
9410117
00479404 LEISTE
9410133
00479404 LEISTE
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642682 DICHTUNG
9417796
00642682 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644291 DICHTUNG
9418825
00644291 DICHTUNG
00666506 RINGHEIZUNG
9421517
00666517 LEISTE
9421526
00666517 LEISTE
00706321 ROST
D655665
00706321 ROST
Zubehörteile,Roste
00742545 AUFLAGE
D671400
00742545 AUFLAGE
Auflagen
00635102 TÜRSCHARNIER
G248091
00636117 BLENDE
G714507
00636117 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL
00778412 GITTER
Q2175
00778412 GITTER
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
11044514 AUFLAGE
U33020
11044514 AUFLAGE
Auflagen
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00479394 DICHTUNG
9410129
00479394 DICHTUNG
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF
12006559 KATALYSATOR
G154552
12017586 KATALYSATOR
H756611
