Ersatzteile für Gaggenau BO480611/05
Gaggenau
BO480611/05
10103963
156131
213600
272368
11027874
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10103029
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
191011
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
Grillrost GrillrostGrillrost, verchromt, für 76 cm Backöfen Grillrost,
617205
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Bosch Siemens Ofen Türverriegelung 12035780 Sicherheitsverschluss
11048256
Brennerkopf,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech emailliert GAGGENAU 17001366 für Herd Bosch
11055500
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00479374 LEISTE
9410109
00479374 LEISTE Gehäuseteile
00479377 LEISTE
9410112
00479377 LEISTE Gehäuseteile
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL
9410116
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL
9410117
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
00479404 LEISTE
9410133
00479404 LEISTE Gehäuseteile
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642682 DICHTUNG
9417796
00642682 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644291 DICHTUNG
9418825
00644291 DICHTUNG Dichtungen
00666506 RINGHEIZUNG
9421517
00666506 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00666517 LEISTE
9421526
00666517 LEISTE Gehäuseteile
00706321 ROST
D655665
00706321 ROST Zubehörteile,Roste
00742545 AUFLAGE
D671400
00742545 AUFLAGE Auflagen
00635103 TÜRSCHARNIER
G248092
00635103 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636115 BLENDE
G714506
00636115 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE Befestigungsteile
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00778412 GITTER
Q2175
00778412 GITTER Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
11044514 AUFLAGE
U33020
11044514 AUFLAGE Auflagen
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00479394 DICHTUNG
9410129
00479394 DICHTUNG Dichtungen
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
