Ersatzteile für Gaggenau BO471212/05
Gaggenau
BO471212/05
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
11000155
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Schloss 00752761
264473
Brennerkopf
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
605099
Grillheizkörper 3000W, 400V 3000W, 400V 00663697
618711
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Steuerungsmodul 00753291
609245
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
291303
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
00753293 SCHALENGRIFF
1655195
00753293 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG
9409492
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688751 BLECH
D963766
00688751 BLECH Gehäuseteile
00752360 TÜRSCHARNIER
F149436
00752360 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635102 TÜRSCHARNIER
G248091
00635102 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636117 BLENDE
G714507
00636117 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11008844 LÜFTUNGSBLENDE
G715652
11008844 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Blenden
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
11026976 BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
10008660 STÜTZE
Q141127
10008660 STÜTZE Stützen
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12028947 KABEL
Q341390
12028947 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12035306 THERMOELEMENT
R462248
12035306 THERMOELEMENT Schalter / Taster
11044515 AUFLAGE
U33021
11044515 AUFLAGE Auflagen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG Dichtungen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00628640 DREHKNOPF
D988828
00628640 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
17001367 BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
17001367 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11051705 GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFTGEBLÄSE NICHT FÜR US GERÄTE.
W170792
11051705 GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFTGEBLÄSE NICHT FÜR US GERÄTE. Lüfter
