Ersatzteile für Gaggenau BO450611/05
Gaggenau
BO450611/05
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
338836
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
611369
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
381292
10103029
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11000155
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Halter 00156828
283477
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abdeckung 00492082
223893
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
Steuerungsmodul 00753291
609245
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00742820 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00753293 SCHALENGRIFF
1655195
00753293 SCHALENGRIFF Gehäuseteile,Blenden
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00667041 SCHLAUCH
587246
00667041 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00688751 BLECH
D963766
00688751 BLECH Gehäuseteile
00752339 TÜRSCHARNIER
F149434
00752339 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635103 TÜRSCHARNIER
G248092
00635103 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636115 BLENDE
G714506
00636115 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE Befestigungsteile
12017822 CÂBLE
H869642
12017822 CÂBLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
17001377 GRILLE COMBINÉE
Q2265
17001377 GRILLE COMBINÉE Gehäuseteile
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
17001368 PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL
R427350
17001368 PASSEND FÜR UNIVERSAL PAN ENAMEL Zubehörteile,Backofenbleche
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG Dichtungen
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
00628640 DREHKNOPF
D988828
00628640 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
17001367 BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
17001367 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
