10103963
191011
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027874
381292
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
11000155
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Farbe kann variieren.
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
202378
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Grillheizkörper 3000W, 400V 3000W, 400V 00663697
618711
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Steuerungsmodul 00753291
609245
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
291303
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00752339 TÜRSCHARNIER
F149434
00635103 TÜRSCHARNIER
G248092
00636115 BLENDE
G714506
00636115 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE
12017822 KABEL
H869642
12017822 KABEL
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
00778423 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
00778425 BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141051
12024985 ABDECKUNG
Q141767
12024985 ABDECKUNG
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF
12017586 KATALYSATOR
H756611
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
