Ersatzteile für Gaggenau BO420111/05
Gaggenau
BO420111/05
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
156479
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
213600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
10103963
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
381292
11006171
11027874
272368
10103029
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
11000155
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofen
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Leistungsmodul programmiert Control modul 11022853
11001006
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ofen
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
VDR-Widerstand 00187357
202804
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
202378
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Ofen
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Ofen
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Steuerungsmodul 00753291
609245
Schalengriff für Bosch Siemens Ofen 00753293 Griff, Backofen
11001212
611369
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00742820 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00618033 ABDECKUNG
4909563
00618033 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00752339 TÜRSCHARNIER
F149434
00752339 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00635103 TÜRSCHARNIER
G248092
00635103 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00636115 BLENDE
G714506
00636115 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00637734 SCHRAUBE
G997112
00637734 SCHRAUBE Befestigungsteile
12017822 CÂBLE
H869642
12017822 CÂBLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
11026976 BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
10020826 SCHRAUBE
U256111
10020826 SCHRAUBE Befestigungsteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
