Ersatzteile für Gaggenau BO281110/09
Gaggenau
BO281110/09
158413
10103963
156131
213600
272368
11027874
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
191011
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Türdichtung Gaggenau 30", Pyrolyse 00700136
605100
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Backofenrost Bosch Siemens 00292343 Rost für Ofen
11040076
Kombirost Grillrost, verchromt 00479369
614740
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Backstein GAGGENAU 00144834 52,5x33,7cm für Backofen
616496
Pizzastein für 76 cm und 90 cm Backöfen
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot wie beim Bäcker
Zu verwenden in Verbindung mit dem Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur (bis zu 300° regelbar) hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
Abmessungen: 52,5 cm x 33,7 cm (L x B) Zubehör
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648499
613456
Heizkörper Pizza Heizkörper EB385110 230V/3200W 00098487
602798
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Auflagerost für Backstein GAGGENAU 00778413 in Backofen Bosch
11056015
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backstein Rost Schieber Set GAGGENAU BA058133 00574698 für Backofen
616827
Solider hitzebeständiger Backstein, ideal zum Backen von Brot, Flammkuchen oder Pizza mit der perfekten Kruste
- Kompatibel für die Öfen BX 480/481, BO 480/481
- Backstein 52,5x33,7cm mit Auflagerost und Pizzaschieber
- Zu verwenden in Verbindung mit dem separat zu bestellenden Heizelement BSH-Nr. 00574647, das den Stein konstant auf hoher Temperatur hält, um ein gleichmäßiges Backergebnis zu erzielen
- Nicht in Verbindung mit Ausziehsystem Zubehör
00648617 TÜRSCHARNIER
2883751
00648617 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00667353 TRÄGER
573576
00667353 TRÄGER Stützen
00479373 SPIESS
9410108
00479373 SPIESS Zubehörteile
00479374 LEISTE
9410109
00479374 LEISTE Gehäuseteile
00479377 LEISTE
9410112
00479377 LEISTE Gehäuseteile
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL
9410114
00479379 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9410115
00479380 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL
9410116
00479381 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL
9410117
00479382 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
00479404 LEISTE
9410133
00479404 LEISTE Gehäuseteile
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642682 DICHTUNG
9417796
00642682 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644291 DICHTUNG
9418825
00644291 DICHTUNG Dichtungen
00666495 AUFLAGE
9421512
00666495 AUFLAGE Auflagen
00666506 RINGHEIZUNG
9421517
00666506 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00666517 LEISTE
9421526
00666517 LEISTE Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00479394 DICHTUNG
9410129
00479394 DICHTUNG Dichtungen
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00610196 TEMPERATURBEGRENZER
9417155
00610196 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
12006559 KATALYSATOR
G154552
12006559 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
