Ersatzteile für Gaggenau BO270111/11
Gaggenau
BO270111/11
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
611369
158413
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
11027874
11006171
381292
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Grillpfanne Grillwanne 00468422
616707
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
10103963
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Heizkörper 2400W, 400V, Backstein,Gaggenau 60 cm 2400W, 400V, Backstein,
11031225
Heizelement,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
213600
202378
TÜRSCHARNIER für Bosch/Siemens Ofen 00648615 Backofen-Tür
11001390
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648499
613456
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
00674732 AUFLAGE
2888715
00674732 AUFLAGE Auflagen
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663552 GRILLPFANNE
9419555
00663552 GRILLPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
11044515 AUFLAGE
U33021
11044515 AUFLAGE Auflagen
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
11028897 GITTER
Q2210
11028897 GITTER Gehäuseteile
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
