338836
156479
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
611369
157962
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
381292
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
11006171
11027874
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofenmotor Bosch Siemens 00650949 für Backöfen
11040758
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Abdeckung 00492082
223893
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Hauptelektronik GAGGENAU 00741196 für Backofen
604018
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
202378
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648499
613456
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Grillpfanne für Bosch-Backofen 20005213 blau, emailliert
11049463
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
605099
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Türenscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616810 Ofentür
11001388
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
10002367
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00674732 AUFLAGE
2888715
00674732 AUFLAGE
Auflagen
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478223 FENSTER
9409430
00478223 FENSTER
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00688750 GEHÄUSEOBERTEIL
D963765
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
11044515 AUFLAGE
U33021
11044515 AUFLAGE
Auflagen
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF
12017586 KATALYSATOR
H756611
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
