Ersatzteile für Gaggenau BO251201/45
Gaggenau
BO251201/45
338836
156479
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
191011
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
11031519
381292
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
11027874
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
11023905
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Grillblech 37 mm für Ofen Bosch 20005218 Tief
11009494
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 00616811 Backofen
11001389
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.28. 00648501
604639
10103963
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Heizkörper 2400W, 400V, Backstein,Gaggenau 60 cm 2400W, 400V, Backstein,
11031225
Heizelement,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Hauptelektronik GAGGENAU 00741196 für Backofen
604018
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Grillheizkörper 3000W, 400V 3000W, 400V 00663697
618711
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
00742820 LÜFTUNGSBLENDE
1654463
00742820 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663612 LEISTE
9419602
00663612 LEISTE Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
11026976 BLENDE LÜFTUNG
M903050
11026976 BLENDE LÜFTUNG Gehäuseteile
12014945 DICHTUNG
Q335873
12014945 DICHTUNG Dichtungen
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
