Ersatzteile für Gaggenau BO250231/45
Gaggenau
BO250231/45
338836
156479
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
272368
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
381292
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
11031519
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung 00492082
223893
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
10103963
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Heizkörper 2400W, 400V, Backstein,Gaggenau 60 cm 2400W, 400V, Backstein,
11031225
Heizelement,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Hauptelektronik GAGGENAU 00741196 für Backofen
604018
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Grillheizkörper 3000W, 400V 3000W, 400V 00663697
618711
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG Gehäuseteile
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG
9409492
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG Dichtungen
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE Gehäuseteile
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE Gehäuseteile
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE Gehäuseteile
00575303 GRILLPFANNE
D963317
00575303 GRILLPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00688751 BLECH
D963766
00688751 BLECH Gehäuseteile
00742821 LÜFTUNGSBLENDE
D964067
00742821 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG Dichtungen
00740767 GITTER
D670842
00740767 GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
S. B. vor 2 Wochen
