157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
611369
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
213600
156131
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
381292
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt.
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Abdeckung 00492082
223893
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
10103963
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00648618 TÜRSCHARNIER
2888605
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00642675 DICHTUNG
9417789
00642675 DICHTUNG
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE
00663653 LÜFTUNGSBLENDE
9419636
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663656 LEISTE
9419638
00663656 LEISTE
00664247 GRILLELEMENT
9419965
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE
00667352 TRÄGER
573200
00667352 TRÄGER
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00607792 BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG
W513363
X313956
