Ersatzteile für Gaggenau BO221111/45
Gaggenau
BO221111/45
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
156479
191011
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
611369
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
11031519
381292
11006171
11027874
272368
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
11023905
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Grillblech 37 mm für Ofen Bosch 20005218 Tief
11009494
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
10103963
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Hauptelektronik GAGGENAU 00741196 für Backofen
604018
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Backblech emailliert blau 465 x 375 mm für Ofen Bosch/Siemens 20005217
11009493
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor einer Woche
