Ersatzteile für Gaggenau BO221101/07
Gaggenau
BO221101/07
191011
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
611369
156131
213600
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
11027874
272368
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Ofen
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
202378
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schraube 00182050
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Bedienmodul Edelstahl, komplett, V1.29. 00653808
602471
Backblech hoch mit Saucen-Rinne GAGGENAU 00468421 für Backofen
616013
Emaillierte Grillpfanne bzw. Grillwanne
Für Pyrolyse-Backöfen BO 45/42 mit einer Breite von 60 cm.
Die Antihaftbeschichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Reinigen.
Kompatibel mit dem Vollauszugssystem BSH-Nr. 00468416
Zubehör Referenz BA226103 und BA226105 Backblech
11006171
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
00648617 TÜRSCHARNIER
2883751
00648617 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00618032 ABDECKUNG
4909562
00618032 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG Dichtungen
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642685 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663506 LEISTE
9419524
00663506 LEISTE Gehäuseteile
00663507 LEISTE
9419525
00663507 LEISTE Gehäuseteile
00663549 LÜFTUNGSBLENDE
9419552
00663549 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER Gehäuseteile
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE Gehäuseteile
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL
D963765
00688750 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE Befestigungsteile
12037435 VERBINDUNGSKABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00663620 TÜRGRIFF
9419609
00663620 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12017586 KATALYSATOR
H756611
12017586 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
12035779 DOOR LATCH
R930438
12035779 DOOR LATCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
