157962
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
213600
158413
191011
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
156131
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
10002367
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Dichtung 00663550
230643
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Lüftermotor Kuehlung, 3 Stufen: 42W, 23W, 12W 00663494
11029641
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 20005212 Blau, emailliert
11009492
605099
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Backblech für Ofen Bosch/Siemens 00688751 Ofeninnenraum
11016728
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
611369
00648618 TÜRSCHARNIER
2888605
00618031 ABDECKUNG
4842236
00618031 ABDECKUNG
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL
9409413
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478223 FENSTER
9409430
00478223 FENSTER
00478338 GEHÄUSE OBERTEIL
9409527
00607807 KLEMME
9415715
00607807 KLEMME
00642683 DICHTUNG
9417797
00642683 DICHTUNG
00642685 HALTERPLATTE
9417799
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663604 FENSTER
9419594
00663604 FENSTER
00663614 GLASPLATTE
9419603
00663614 GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
00663617 LEISTE
9419606
00663617 LEISTE
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE
00663653 LÜFTUNGSBLENDE
9419636
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00688750 GEHÄUSE OBERTEIL
D963765
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
Gehäuseteile,Gehäuse
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG
10013994 SCHRAUBE
R426014
10013994 SCHRAUBE
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33556
W296728
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS
12017586 KATALYSATOR
H756611
12035779 TÜRVERRIEGELUNG
R930438
