Ersatzteile für Gaggenau BO210230/01
Gaggenau
BO210230/01
158413
10103963
156131
213600
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Temperaturbegrenzer Begrenzung 100°C Begrenzung 100°C 00607752
613462
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 00642681 Türdichtung
11014715
Halter 00420703
288707
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung GAGGENAU 00650402 für Backofen
601293
Diese schwarze Gummidichtung wird mithilfe der 4 Befestigungshaken in den Innenrahmen des Backofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
207781
Teleskopauszug,Halterung
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
PTC-Sensor PT1000 PT1000 00642610
613461
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Herd
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
202378
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
11010438
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
00616810 TÜRSCHARNIER
2883644
00616810 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9409392
00478180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL
9409413
00478201 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL
9409414
00478202 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG
9409492
00478287 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00478338 GEHÄUSE OBERTEIL
9409527
00478338 GEHÄUSE OBERTEIL Gehäuseteile
00607933 KAPPE
9415824
00607933 KAPPE Gehäuseteile
00607934 KAPPE
9415825
00607934 KAPPE Gehäuseteile
00607935 KAPPE
9415826
00607935 KAPPE Gehäuseteile
00608002 KLEMME
9415871
00608002 KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00642847 GRIFF
9417921
00642847 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663621 TÜRGRIFF
9419610
00663621 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00663650 LEISTE
9419633
00663650 LEISTE Gehäuseteile
00663651 LEISTE
9419634
00663651 LEISTE Gehäuseteile
00663653 LÜFTUNGSBLENDE
9419636
00663653 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00664258 GRILLELEMENT
9419972
00664258 GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33556
12037435 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12037436 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
U33557
12037436 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
00155739 ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
00443869 GITTER
8942311
00443869 GITTER Gehäuseteile
00607759 SCHRAUBE
9415679
00607759 SCHRAUBE Befestigungsteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00663550 DICHTUNG
9419553
00663550 DICHTUNG Dichtungen
S. B. vor einer Woche
