157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
204258
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech emailliert 00476504
205408
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0
Drehgriff für Bosch Siemens Ofen 00418679 Backofen
11012469
204208
Transformator 00499568
251996
Klammer 00617392
225973
158413
157585
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Innenscheibe 00448356
222520
Halter für Ofen Siemens 00448357 Halteschiene
222521
Schaltergehäuse 00603519
294542
Schalter,Gehäuse,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206524
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Dichtung 00610389
296179
Schraube für Ofen BSH 00608248 Befestigungselement
295761
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Ofenführung BSH-Gruppe 00603848 Antriebsrohr rechts
294604
Blende 00478186
205458
289269
Mikroschalter für Bosch Ofen 00603522 Türkontaktschalter
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Bausatz 00640092
227549
Taste 00603504
294534
Bügel 00603518
294541
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00665986 Schutz, hitzebeständig
231072
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476322 Hitzeschutz, Backofen
223069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448352 Hitzeschutz, Backofen
222518
Feder für Ofen Bosch 00603512 Backofen-Feder
294537
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00478266 Backofen-Befestigung
223182
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476323 Hitzeschutz
291660
Feder 00603515
294539
Blende für Bosch-Ofen 00448309 Hitzeschutz
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309
Filter 00603643 für Ofen BSH-Gruppe 00603643 Drahtfilter-Satz
224791
Gebläsemotor 00610398
225282
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448308 Hitzeschutz, Backofen
222513
Heizkanal für Ofen Bosch 00448621 Backofen-Heizung
291215
Befestigungsbolzen für Ofen BSH-Gruppe 00603542 Halterung
224777
Abdeckung 00448244
222505
Rohrverbindungsstück für Ofen Bosch 00603856 Wrasenrohr
294610
Schaltergehäuse 00603520
294543
Schalter 00603543
294551
Befestigungsteil 00490359
292423
Führung 00603642
224790
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00603847 Backofen
294603
Schraube für Ofen Bosch 00608247 Befestigung
295760
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00448058 Hitzebeständig, Backofen
222483
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00479131 Hitzeschutz, Backofen
223236
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00603851 Befestigung
294606
Lüfterrad für Backofen Bosch 00603859 Hochwertige Qualität
224804
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00603505 Hitzeschutz
294535
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603855 Backofen-Befestigung
294609
BLENDE
8946201
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
TASTE
8973636
TASTE
HÜLSE
9416736
HÜLSE
HALTERUNG
9417282
HALTERUNG
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
