Ersatzteile für Gaggenau 221132,00 BOP
Gaggenau
221132,00 BOP
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
611369
213600
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
272368
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
381292
10103029
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Set 10011754
612940
Set 10011754
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
11000155
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
605099
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
