Ersatzteile für Gaggenau 221101,00 BOP
Gaggenau
221101,00 BOP
338836
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
611369
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
213600
156131
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
11031519
272368
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11000155
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Set 10011754
612940
Set 10011754
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
10103963
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
VDR-Widerstand 00187357
202804
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
202378
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Türsicherung Türbremse System, kpl mit UI-Kabel 1940 mm. 12028337
605138
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Frontglasscheibe Frontscheibe anth, li, geklebtBOP 60cm Frontscheibe anth, li,
607650
