Ersatzteile für Gaggenau 210112,00 BOP
Gaggenau
210112,00 BOP
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
156479
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
611369
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
272368
381292
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10103029
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
11000155
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
11031519
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Set 10011754
612940
Set 10011754
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
10103963
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
