Ersatzteile für Gaggenau 125115,00 BOP
Gaggenau
125115,00 BOP
338836
156479
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
156131
213600
11031519
272368
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
381292
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Halter 00156828
283477
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Set 10011754
612940
Set 10011754
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Abdeckung 00492082
223893
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
VDR-Widerstand 00187357
202804
202378
10103963
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Türsicherung Türbremse System, kpl mit UI-Kabel 1940 mm. 12028337
605138
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
605099
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Peter Reske vor 3 Wochen
