156479
611369
157962
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken.
213600
156131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
381292
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heizkörper 230V GAGGENAU 00663821 für Herd
604314
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizung-Unterhitze 1300W, 230V 00478197
11001170
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
202378
VDR-Widerstand 00187357
202804
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService
Heizkörper für Backstein für 60cm breite Backöfen der Serie 200 und 400 Bosch
607244
Träger Für den Backofen BOP 21 Für den Backofen BOP 21 00663822
619009
605099
11031519
11010438
338836
10002367
