Ersatzteile für Franke FCT300ASSVRA++ Kühlschrank (328678)
- Franke
- FCT300ASSVRA++
- 328678
- Kühlschrank
53,99 €
12,29 €
44,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
