Ersatzteile für Franke FCT280/M SI A Kühlschrank (182727)
- Franke
- FCT280/M SI A
- 182727
- Kühlschrank
30,49 €
32,69 €
14,59 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
