Ersatzteile für Franke FCB320MSLAIA++ Kühlschrank (419397)
- Franke
- FCB320MSLAIA++
- 419397
- Kühlschrank
14,49 €
53,99 €
44,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
