Ersatzteile für Faure FRI 285 W Kühl-Gefrierkombination (92563271602)
- Faure
- FRI 285 W
- 92563271602
- Kühl-Gefrierkombination
8,89 €
14,19 €
76,79 €
274,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
