Ersatzteile für Faure FRI 285 W Kühl-Gefrierkombination (92563271602)
- Faure
- FRI 285 W
- 92563271602
- Kühl-Gefrierkombination
15,29 €
12,99 €
14,49 €
8,89 €
8,29 €
16,09 €
108,19 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
