Ersatzteile für Faure FRI 245 W Kühlschrank (92375362300)
- Faure
- FRI 245 W
- 92375362300
- Kühlschrank
77,79 €
29,99 €
36,29 €
13,39 €
7,59 €
8,19 €
113,89 €
105,19 €
68,19 €
24,89 €
27,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
