Ersatzteile für Faure FRI 245 W Kühlschrank (92375362300)
- Faure
- FRI 245 W
- 92375362300
- Kühlschrank
72,99 €
52,69 €
14,09 €
14,49 €
15,29 €
56,59 €
16,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
