Ersatzteile für Faure FOPEX7X4 Backofen (94949823000)
Faure
FOPEX7X4
OBERDECKEL 140064666039
20,99 €
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
22,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
