Ersatzteile für Fagor FID-227 Kühlschrank (853977201010)
- Fagor
- FID-227
- 853977201010
- Kühlschrank
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
