Ersatzteile für Fagor FID-227 Kühlschrank (853977201010)
- Fagor
- FID-227
- 853977201010
- Kühlschrank
34,39 €
8,69 €
114,99 €
45,49 €
45,79 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
