Ersatzteile für Fagor FCI-46/1 Kühl-Gefrierkombination (853976518020)
- Fagor
- FCI-46/1
- 853976518020
- Kühl-Gefrierkombination
31,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
