Fagor
Ersatzteile für Fagor FCI-46/1 Kühl-Gefrierkombination (853976518020)
Fagor
FCI-46/1
Halterung 480131100791
8,69 €
Kondensator 481212028055
11,19 €
Tuerfach ,TR 00155 481010717894
45,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
