Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz SBSM 850 M Kühlschrank (7292249632)
Elektra Bregenz
SBSM 850 M
heater 5822680100
18,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
