Ersatzteile für Elektra Bregenz SBS 54205 X Kühlschrank (7292144382)
- Elektra Bregenz
- SBS 54205 X
- 7292144382
- Kühlschrank
155,89 €
248,39 €
27,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
