Ersatzteile für Elektra Bregenz MK 21410 RI Kühlschrank (7515620010)
- Elektra Bregenz
- MK 21410 RI
- 7515620010
- Kühlschrank
12,99 €
12,69 €
26,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
