Ersatzteile für Elektra Bregenz KTS 1145 Kühlschrank (7214346013)
- Elektra Bregenz
- KTS 1145
- 7214346013
- Kühlschrank
12,19 €
20,79 €
10,09 €
107,79 €
17,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
