Ersatzteile für Elektra Bregenz KTS 1132 Kühlschrank (7247246013)
- Elektra Bregenz
- KTS 1132
- 7247246013
- Kühlschrank
12,19 €
20,79 €
19,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
