Ersatzteile für Elektra Bregenz KT 5542 Kühlschrank (7214346012)
- Elektra Bregenz
- KT 5542
- 7214346012
- Kühlschrank
12,19 €
10,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
