Ersatzteile für Elektra Bregenz KT 4140 Kühlschrank (6114460182)
- Elektra Bregenz
- KT 4140
- 6114460182
- Kühlschrank
17,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
