Elektra Bregenz
Ersatzteile für Elektra Bregenz KT 2140 Kühlschrank (92350475600)
Elektra Bregenz
KT 2140
Kühlschranksockel (2230099125)
19,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
