Ersatzteile für Elektra Bregenz KSN 73233 X Kühlschrank (7517020074)
- Elektra Bregenz
- KSN 73233 X
- 7517020074
- Kühlschrank
21,49 €
55,49 €
212,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
