Ersatzteile für Elektra Bregenz KSK 93530 X Kühlschrank (7518120011)
- Elektra Bregenz
- KSK 93530 X
- 7518120011
- Kühlschrank
10,59 €
39,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
