Ersatzteile für Elektra Bregenz KSK 74422 X Kühlschrank (7506620051)
- Elektra Bregenz
- KSK 74422 X
- 7506620051
- Kühlschrank
29,49 €
8,29 €
10,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
