Ersatzteile für Elektra Bregenz KSD 73422 X (7503120156)
Elektra Bregenz
KSD 73422 X
Glasplatte oben für Kühlteil beko 4617920500 450x300mm mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101602
Transparenter Glasboden 415x293mm Arçelik-Gruppe/beko.. 4618830500 inklusive weißer Kunststoffleiste 4617490200 vorne und weißer Halteleiste 4617500200 hinten.
Diese Abstellplatte ist meist 3 mal im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank oben bzw. mittig eingeschoben. Glasplatte,Einlegeboden
Thermostat beko 4502011100 Ranco K59-L2683 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157522
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend wie Atea A013-0576 , Whirlpool 481221058022 , Amica 1021837
Temperaturen:
kalt aus: -30,3° C
warm aus: -16,2° C
konstant ein: +3,9° C
- Befestigungstyp: Mutter
- Kapillarrohr-Länge: ca. 900 mm
- Anschlüsse: 3 x 4,8mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Sie dürfen nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Thermostat,Thermostat,Thermostat
CRISPER COVER TRIM_ DIFFUSION (54CM) Beko 4543290100 für Kühlschrank Beko
11051254
Dichtungssatz für Kühlschrank Beko C00885804 Kühlschrankdichtung
11007230
Profilleiste für Kühlschrank Beko C00882701 Front, 44,5cm
11014999
Hintere Zierleiste für Kühlschrank Smeg 766251761 Zierblende, Rückseite
11020856
Glasablage für Kühlschrank Beko C00867541 weiß, Sicherheitsglas
11013236
Glasplatte
Scharnier mitte Beko 4152160110 für Kühlschrank Beko
11051250
Hülsenschraube M8x20 für Ofen Beko C00885044 Befestigung Ofenfuß
11054329
Kondensatorhalterung für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00881917 Befestigung Teil II
11014778
Beko Backofen Lampe C00916386 Glasabdeckung
11041702
Glasablage für Beko Kühlschrank C00876321 415 x 293 mm
11016878
Glasplatte
Halterung Beko 4200470100 für Geschirrspüler Beko
11050394
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 985x520mm in KühlGefrierKombination
10101040
Türdichtung für Kühlteil beko 4668511800 in KühlGefrierKombination
Diese hellgraue Gummidichtung für die Türe des Kühlabteils ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingebaut.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
Hülsenschraube für Beko Kühlschrank C00882967 M8x20 grau
11015227
Lichtschalter für Beko Kühlschrank C00871524 54cm Modell
11009521
Beko Ofen Eiswürfelschale C00916029 für Wasser-Eis
11041699
Thermostatknopf für Beko Kühlschrank C00916327 Druckknopf
11013776
Türscharnierhalter für Ofen Beko C00879689 RAL 7037
11013769
Scharniergehäuse für Beko Ofen C00879701 Backofen-Zubehör
11013773
Türstopper für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00916289 oben, Halterung
11013734
Sonstige Gehäuseteile,Tür
Ablaufreiniger für Beko/Grundig/Arcelik Kühlschrank C00865064 Küchenhilfe
11014124
Dichtungsset für Kühlschrank Beko C00901781 Kühlschrankdichtung
11007237
Scharnierabdeckung für Beko Kühlschrank C00885145 RAL7037
11018198
Vordere Zierleiste für Smeg Kühlschrank 766251762 Chrom, Dekor
11044995
Kondensatorbefestigung für Kühlschrank Beko C00909444 Diffusion, Teil I
11014777
Schraubenabdeckung für Türgriff smeg 768452385 an KühlGefrierKombination
10102542
Am Kühlschrank ist diese silbergraue ovale Abdeckkappe 2 mal am Handgriff angebracht. In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die Kappe je 2 mal am Kühlabteil sowie 2 mal am Gefrierabteil eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lampenfassung beko 4241520185 für Kühlschrank
10103472
Diese Halterung für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 826050159 Lampe
Kompressorhalterung für Kühlschrank Beko C00909203 Befestigung
11013794
Ofentür-Scharnier für Backofen Beko C00868007 Mittelteil
11003031
Fuß für Kompressorhalterung Beko 4528210100 an KühlGefrierKombination
10103828
Dieser weiße Kunststofffuß ist 2 mal an dem Halter für den Kompressor in der Kühl-Gefrier-Kombination, der Gefriertruhe sowie im Gefrierschrank eingesetzt.
Der Kompressorfuß ist u.a. auch passend wie Amica 1021811 , Küppersbusch Teka 440519 , smeg 765770433 Sonstige Gehäuseteile
Schraubenabdeckung für Türgriff beko 4880030400 an KühlGefrierKombination
10103469
Diese ovale silbergraue Abdeckkappe ist an der Kühl-Gefrier-Kombination an den beiden Griffen (für das Kühlteil sowie für das Gefrierteil) eingesetzt. Je Gerät befinden sich 2 Stück dieser Kappe an einem Türgriff, auch am Kühlschrank bzw. Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Kabel Regalablage für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00867561 Flaschenhalter
11004749
Flaschenablage
Gemüseschubladendeckel für Kühlschrank Beko C00894921 transparent
11015915
Glasplatte für Kühlschrank Beko C00870414 457x285x3.2 mm
11024838
Glasplatte
Scharnierstopper für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00883075 Türlager
11015240
Griff-Loch-Stecker Weiß für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00885154 Kühlschrank-Zubehör
11013346
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59l2683 Temperaturregelung
11005881
Unterschrank-Scharnier für Backofen Beko C00916284 unteres Scharnier
11003058
Kondensatorabstandhalter für Beko/Grundig/Arçelik Kühlschrank C00877516 Kühlsystem
11010855
Leiste hinten für Glasplatte oben mitte beko 4617500200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101345
Diese hintere weiße Halteleiste bzw. Dekorleiste ist an den oberen Glasplatten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 81693606 , smeg 766251817 Glasplatte,Einlegeboden
Beko Ofenfuß C00915996 verstellbar
11041692
Fueße,Sockel
Türstopper für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00915491 oben, Halterung
11013735
Oberscharnier für Kühlschrank Beko C00911870 mechanisch
11003873
Leiste vorne für Glasplatte oben mitte beko 4617490200 in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10101348
Diese vordere weiße Kunststoffleiste bzw. Halteleiste ist meist an den 3 obersten bzw. mittleren Glasböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht.
Sie ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4812260100 , Küppersbusch Teka 81693607 , smeg 766251762 als Ersatz für seitlich anders geformte Leisten. Glasplatte,Einlegeboden
Tauwasserschale für Kompressor Beko 5810470100 in Kühlschrank
618358
Diese weiße Wasserauffangschale ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4623980100 , Amica 1030214 , 1233396 , Küppersbusch 440515 , 442203 , smeg 769210521 Kompressor
Glasplatte für oben mitte Kühlteil beko 4659370100 mit Leisten in KühlGefrierKombination Kühlschrank
10104485
Z.T. befinden sich 3 dieser transparenten Abstellböden mit Halteleiste vorne und hinten oben im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Glasplatte
Gemüseschublade beko 4237960100 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101575
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser transparente Schubkasten unten im Kühlabteil eingeschoben.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch Teka 441201 , smeg 761170528 Gemüseschublade,Schublade
Türgriff Set beko 4321270500 für KühlGefrierKombination 2Stk
10101172
Einer dieser silbernfarbigen Handgriffe ist am Kühlabteil, der andere am Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Dieses Set ist auch passend wie einzelner Türgriff Arçelik-Gruppe/beko.. 4553840400 Sonstige Gehäuseteile,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Eierbehälter für Kühlschrank Smeg 768413642 Aufbewahrung
11003502
Abstellfach
EGG TRAY für Kühlschrank Beko C00883299 Eierablage
11003443
Abstellfach
Thermostat für Ofen Teka 81693638 Typ K59 L2683
11057345
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,18b67bf1cc534981a03acf2e6be47bfa,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
DOOR SHELF 100MM-54CM//DIFF/PS CRYSTAL 4541370100
609131
Türfach
LED-Lampe E14 1,7W Beko 5990730100 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination Beko
11057599
DULIE LAMPA 4241520100 Beko
11031159
TÜRFACH für Kühlschrank Beko C00874145 Kühlschranktürfach
11003507
Türfach
Beko Ofen Gemüseschale Deckel C00894922 weiß, transparent
11042769
Sonstige Gehäuseteile,Brennerkopf,Gemüseschublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ablaufreiniger Beko 4524500001 für Kühlschrank Beko
11051294
Türstopper für Kühlschrank Beko C00918443 Türanschlag
11013796
LAMP_TERMOSTAT HOUSING GLASS (LINE 2001) 4249380100 Beko
11031161
Gerätefuß M8x35 beko 4548960500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10101802
Es sind 2 dieser grauen Verstellfüße oder 1 Stück links unten an der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingeschraubt.
Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 4117650700 4548960200 , Amica 1022001 , Küppersbusch Teka 440572 , smeg 975770437 sowie andersfarbige wie graue Ausführungen. Sonstige Gehäuseteile
Glasboden für Kühlschrank Beko C00879545 links, 415x293 mm
11017592
INTEGRATED PTC STARTING DEVICE Beko 4383070585 für Kühlschrank Beko
11058583
931331403 SCHARNIER TÜR
3932287
931331403 SCHARNIER TÜR Gehäuseteile,Scharniere
4528400200 C00891007 LADEROHR II
8765537
4528400200 C00891007 LADEROHR II Anschlussteile,Rohre
762172253 DECKEL LAMPE
9528045
762172253 DECKEL LAMPE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
763450300 OBERE TÜRFESTSTELLER
9528323
763450300 OBERE TÜRFESTSTELLER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
931331105 SCHARNIER UNTEN
9531319
931331105 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
931331111 SCHARNIER ZENTRAL
9531325
931331111 SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
1021802 SCHLOSS TÜREN
D289671
1021802 SCHLOSS TÜREN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1021982 SCHLOSS TÜREN
D289673
1021982 SCHLOSS TÜREN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1021806 ENTFERNUNG KONDENSATOR
D290048
1021806 ENTFERNUNG KONDENSATOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1021813 LAMPENFASSUNG
D291387
1021813 LAMPENFASSUNG Fassungen
1021995 VERDAMPFUNGSSCHALE
D293439
1021995 VERDAMPFUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1021852 UNTERSCHARNIER
D298702
1021852 UNTERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1021854 ZENTRALSCHARNIER
D298781
1021854 ZENTRALSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
010212466 TÜRSTOPPER OBEN
D937830
010212466 TÜRSTOPPER OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018251156 MOTORCOMPRESSOR BEFESTIGUNG
D938138
018251156 MOTORCOMPRESSOR BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
765340050 GRABENBAUTEIL
D942814
765340050 GRABENBAUTEIL Zubehörteile
931331579 SCHARNIER OBEN
D945377
931331579 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
4565920100 C00897541 GITTER D5240,D5280
1916862
4565920100 C00897541 GITTER D5240,D5280 Gehäuseteile
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM
2955561
4541850300 C00909447 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4615300200 C00939193 GLASABLAGE 275X453X4 BEKO VOLLBEDRUCKUNG
6133267
4615300200 C00939193 GLASABLAGE 275X453X4 BEKO VOLLBEDRUCKUNG Gehäuseteile,Glasplatten
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG
8765123
4241520100 C00909065 LAMPENFASSUNG Fassungen
4249370100 C00916355 THERMOSTATGEHÄUSE
8765163
4249370100 C00916355 THERMOSTATGEHÄUSE Gehäuseteile,Blenden
4505150001 C00909201 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR
9010010
4505150001 C00909201 HALTERUNG ZU KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU)
9312463
4528340100 C00901872 SERVICE ROHR III (NEU) Anschlussteile,Rohre
4548960200 C00885052 HÜLSENSCHRAUBE M8X35
9312524
4548960200 C00885052 HÜLSENSCHRAUBE M8X35 Gehäuseteile,Fuß
4541850100 C00935431 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM
9512496
4541850100 C00935431 KOMPRESSORHALTER (NEU)/54CM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4564180100 C00879591 GLASABLAGEEINHEIT G54 WEISS BEKO 4MM
9512511
4564180100 C00879591 GLASABLAGEEINHEIT G54 WEISS BEKO 4MM Gehäuseteile,Glasplatten
767531299 BOX THERMOSTAT
9529221
767531299 BOX THERMOSTAT Gehäuseteile,Blenden
4546860100 C00922647 GEFRIEREINHEIT DICHTUNG
9818518
4546860100 C00922647 GEFRIEREINHEIT DICHTUNG Dichtungen
4805211100 C00921380 SCHARNIERABDECKUNG LINKS
9865589
4805211100 C00921380 SCHARNIERABDECKUNG LINKS Gehäuseteile,Scharniere
1022001 REGULIERFUSS
D291141
1022001 REGULIERFUSS Gehäuseteile,Fuß
1021811 BEIN KONSTANTE
D291160
1021811 BEIN KONSTANTE Gehäuseteile,Fuß
1021837 THERMOSTAT
D297151
1021837 THERMOSTAT Thermostate
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE
D32335
INTEGRIERT PTC START BAUGRUPPE Relais
4900440185 C00910882 KOMBINATIONSEINHEIT JIAXPERA NB1090Y
D34982
4900440185 C00910882 KOMBINATIONSEINHEIT JIAXPERA NB1090Y Relais
765770433 RÜCKSEITE FEST FUSS
D942920
765770433 RÜCKSEITE FEST FUSS Gehäuseteile,Fuß
975770437 HÜLSENSCHRAUBE M8X35
D945528
975770437 HÜLSENSCHRAUBE M8X35 Gehäuseteile,Fuß
844092319 KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN)
G933717
844092319 KABEL REGALABLAGE (FÜR FLASCHEN) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
769210584 VERDAMPFERSCHALE
M188144
769210584 VERDAMPFERSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
basierend auf 9213 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 3 Monaten
