Ersatzteile für Elektra Bregenz KIR 1541 Kühlschrank (6031460182)
- Elektra Bregenz
- KIR 1541
- 6031460182
- Kühlschrank
12,99 €
15,39 €
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
